sdwgy 2010-07-09 08:35:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 2回答
鋼筋2009中為什么匯總時分層計算出的量是整個樓的量?
我的是鋼筋2009,我已畫完整個工程并匯總計算了,現在我想只要其中幾層的,在匯總時選好想要的層數后,計算出的量還是整個工程的,問應如何處理?
已采納要在報表預覽中選擇報表范圍就會正確顯示了。
2010-07-09 08:39:27
因為你第二次匯總計算時,沒有選擇的樓層在前一次匯總的結果還在,所以還是會顯示沒有選中樓層的量,如果你只想看其中幾層的量,在【設置報表范圍】中勾選所想查看的樓層就可以了。
2010-07-09 09:12:16
