良 2010-07-09 08:30:44 | 河北省 其他專業(yè) | 1459查看 6回答
河北市政定額與安裝定額如何界定
住宅小區(qū)內(nèi)室外給水管道套市政定額,還是套安裝八冊(cè)定額
(6)
已采納我認(rèn)為應(yīng)該套安裝定額室外管道。
2010-07-09 08:32:39
給水管道市政和安裝的劃分是以市政的水表井或者碰頭點(diǎn)為界的,在這之前的小區(qū)室外管網(wǎng)套安裝定額. 但如果安裝定額沒有相應(yīng)規(guī)格的管道定額的時(shí)候,可以借用市政的定額.這種情況在排水管道上經(jīng)常有,給水一般不會(huì)用到太大的管.
2010-07-09 09:13:25
住宅小區(qū)內(nèi)室外給水管道的所有權(quán)是屬于市政的還是物業(yè)的,如果是前者就用市政定額
2010-07-09 09:12:18
小區(qū)內(nèi)的室外給排水道路等應(yīng)該套安裝定額,小區(qū)以外的道路排水等才套市政定額呢
2010-07-09 09:15:17
安裝定額。。。
2010-07-09 09:31:17
如果管徑太大可以借用市政的。
2010-07-09 11:23:06
