小華 2010-07-09 07:48:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 559查看 4回答
GCL2008中的計算規則與計算設置
1.請問下GCL2008中的計算規則與計算設置怎樣修改才知道是否符合當地的要求呢? 2.不同的設置和規則,計算結果都會不一樣,請問下有什么資料可以對里面的內容進行詳述的呢?
已采納1你建立文件的時候首先選擇計算規則,你選擇你當地你所要用的計算規則,軟件就按那個規則計算了 2你選什么規則就看什么定額的章節說明,里面有計算規則 規則,你只需要選擇即可,不用調整,設置就要看你實際工程了,例如調整里面構件的屬性及樓層信息等
2010-07-09 08:01:09
你選什么規則就看什么定額的章節說明,里面有計算規則 規則,你只需要選擇即可,不用調整,設置就要看你實際工程了,例如調整里面構件的屬性及樓層信息等..
2010-07-09 08:54:51
首先你要知道當地的計算規則才行
2010-07-09 08:48:40
一般默認的設置肯定是符合當地的規則的。
2010-07-09 11:28:33
