霸主 2010-07-08 21:18:28 | 山東省 其他專業(yè) | 692查看 4回答
支座和負(fù)筋問題
KL8的支座是到拐角1還是拐角2,還是拐角3還是拐角4;LLY9是到拐角1還是拐角2?(上面在支座處3根16的三級鋼是什么意思?怎么布置,能否給個簡圖)我不是在軟件中輸,而是在施工實際中用,我不明白,能否解釋一下?
不用整那么復(fù)雜 梁錨固在墻柱中時,只要錨固長度達(dá)到了就行了。 下一個只是原位標(biāo)注而已
2010-07-08 21:43:13
它是梁支座鋼筋,這要在梁“原位標(biāo)注”上相應(yīng)的KLY8梁左支座上輸入。
2010-07-08 21:21:00
KL8的支座是到拐角1還是拐角2,還是拐角3還是拐角4;LLY9是到拐角1還是拐角2?(上面在支座處3根16的三級鋼是什么意思?怎么布置,能否給個簡圖)我不是在軟件中輸,而是在施工實際中用,我不明白,能否解釋一下? 答;對于框架剪力墻構(gòu)件時,框架梁構(gòu)件繪制在暗柱的中心,你的KL8應(yīng)當(dāng)繪制在拐角2節(jié)點處,對于LLY9是連梁構(gòu)件,繪制在暗柱構(gòu)件的內(nèi)側(cè)即可.軟件自動計算錨固的.對于3根16的表示在梁的左支座處需要增加支座鋼筋,支座鋼筋為1根16的,在第一排中,伸入梁內(nèi)凈長1/3處.
2010-07-08 21:35:22
KL8的支座是是拐角2和拐角3;LLY9是到拐角2,制作處的3C16的意思是2根三級鋼的梁上部貫通鋼筋和梁第一排的制作負(fù)筋1c16.
2010-07-08 21:25:19
