米浪 2024-04-05 15:11:03 | 云南省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 183查看 4回答
砌塊墻的規(guī)格尺寸?采納加點贊,非常感謝
請教一下各位老師,怎么在圖紙上看出砌塊墻的砌塊的規(guī)格尺寸,就是一匹砌塊的尺寸?
只要看墻的寬度就可以了,砌塊的規(guī)格尺寸是固定的600*200*200 600*250*200 600*150*200 600*100*200
首次提交 2024-04-05 15:12:21 最近修改2024-04-05 15:13:32 (修改過1次)
是看設(shè)計說明的,平面圖中,一般沒有標注的。都是在設(shè)計說明中給出的。
2024-04-05 15:13:31
按圖紙注明使用材料及墻厚
2024-04-05 15:18:34
砌塊規(guī)格查看建筑或結(jié)構(gòu)說明。
2024-04-05 16:03:55
