  • 地下室模型怎么樣建立
    我目前要做一個含有兩層地下室的高層建筑,以前從沒有做過,使用廣聯達軟件怎么樣建立模型計算鋼筋及圖形工程量
    問題補充:怎么樣處理地下室和主樓交界處位置,并且存在兩套軸線。
    答:當接到一個工程時,需要根據圖紙中的結構類型進行確定軟件的起始,一般磚混結構的時候,可以從圖形算量軟件開始,框架結構可以從鋼筋軟件開始計算,框剪結構可以從鋼筋軟件開始計算,我個人從實際工作得出,無論是工程是什么結構,建議從鋼筋軟件開始計算,你可以在短時間完成一個工程,如果從圖形軟件開始的情況,可以互導到鋼筋軟件,但在鋼筋軟件中還需輸入一次鋼筋信息。如果從鋼筋軟件開始的情況,你可以只輸入一次信息即可,在鋼筋軟件中即包括了構件的截面尺寸和鋼筋信息,導入到圖形軟件不,不需再進行一次輸入信息的操作,在把鋼筋文件導入圖形后,你只需簡單的進行合法檢查幾次,把基礎構件進行重新輸入,把“二次建筑”建筑構件畫入后,直接做裝飾和構件做法,可以省去一大部分時間和重復的操作。 繪圖順序的確定 繪圖順序的確定可以根據結構和類型的區分進行有次序的繪圖,可以提高繪圖的效率。 首先,根據樓層的順序定義繪圖順序,一般按照從“首層——第二層——標準層——頂層——地下室——基礎層”的繪圖順序進行繪圖。 根據施工順序進行繪制,“主體——基礎——二次建筑——裝飾——零星構件”,主體構件包括“墻、門、窗、過梁、柱、梁、板、樓梯構件,基礎包括“獨立基礎、條形基礎、滿基、樁基、基礎梁等。二次建筑包括“散水、臺階、陽臺、欄板、挑檐、雨篷、屋面。裝飾包括房間裝飾和單墻面裝飾。 根據結構類型進行定義繪圖順序: 磚混結構,墻體——門——窗——過梁——柱——梁——板——樓梯。 框架結構,柱——梁——板——墻體——門——窗——過梁——樓梯。 框剪結構,剪力墻——填序墻——門——窗——過梁——梁——板——樓梯。 雜合結構,根據圖紙的樓層的結構類型,進行定義繪圖的順序。
    2010-07-08 21:08:13
  • 先做鋼筋,后做圖形,在樓層設置里建立:基礎層,-1層,-2層,1,2,3,---頂層。 看看視頻,看看文字幫助,報名參加一個培訓班,邊學邊干。
    2010-07-08 19:29:36
  • 在學習課堂有視頻
    2010-07-08 19:30:20
主站蜘蛛池模板: 清丰县| 西乌珠穆沁旗| 噶尔县| 和平区| 白沙| 舞钢市| 巴彦淖尔市| 鲁甸县| 阿克| 泰顺县| 都兰县| 白河县| 彭阳县| 酒泉市| 昌吉市| 北海市| 清新县| 怀化市| 隆回县| 驻马店市| 楚雄市| 荆门市| 望奎县| 静海县| 伊宁市| 夏津县| 绍兴市| 玉门市| 蓝山县| 萝北县| 云和县| 清原| 理塘县| 厦门市| 沙洋县| 社会| 石渠县| 辉南县| 富宁县| 峡江县| 宕昌县|
