DX0023846 2010-07-08 18:05:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1587查看 3回答
GBQ4.0 使空白的綜合單價分析表 不輸出
你好,專家,請問,GBQ4.0怎樣才能使得空白的綜合單價分析表不輸出,即不在報表中顯示。(空白就是沒有定額組價的清單)問題補充:在分部分項里,原清單已組價就不需要分析表,需要對新增的清單項套定額組價,所以只新增的清單項的需要單價分析表。當在新增清單項目很多時,手工刪除或在一新GBQ文件里對新增清單項組價都不方便。
已采納您好,只要有清單項在,綜合單價分析表還是會自動生成的。空白的綜合單價分析表要導出到Excel中再刪掉。可是為什么會有清單項不需要套用定額組價呢?在什么情形下允許有清單只顯示綜合單價和數量,不需要有組價內容呢?
2010-07-14 11:27:56
導出來后刪掉
2010-07-08 18:21:45
你好,專家,請問,GBQ4.0怎樣才能使得空白的綜合單價分析表不輸出,即不在報表中顯示。(空白就是沒有定額組價的清單) 你提的問題 建議你把廣聯達公司的售后服務人員找上門 幫助你解決 因為我也遇到你同樣的問題 現在也沒徹底解決 把文件導到EXCEL 刪除的東西 只要是電子版 再導入回去的話 一切又都存在了 等于沒刪 (很郁悶)
2010-07-08 20:25:12
