dean198823 2010-07-08 17:26:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1002查看 4回答
我從其他樓層復制了柱,但是柱子鋼筋變了位子不變,我修改了柱屬性,但是圖元的屬性沒變
從其他樓層復制了柱圖元,但是柱子鋼筋變了柱位子不變,我修改了柱屬性,但是圖元的屬性沒變,怎么把圖元的屬性改過來啊,難道還是得1個個修改,那不是等于從新畫一遍么?
已采納首先你畫的是偏心柱子,只復制了柱子圖元,而保留了柱子屬性,柱子屬性是默認居中的,所以你得做修改!
2010-07-08 17:36:24
在繪圖區,選中柱,一次可以選擇同一種類的幾個,右鍵,在彈出的屬性里修改。
2010-07-08 17:37:24
如果修改的是私有屬性(黑色字體屬性),那得選中圖元修改,否則不管用.公有屬性隨便在哪修改都行
2010-07-08 17:40:35
有兩種辦法可以解決: 第一種就是定義好柱子的屬性,然后從其他樓層復制構件圖元,然后在彈出的對話框中,只復制圖元,保留目標層同名稱構件圖元,確定即可! 第二種就是不新建構件。直接從其他樓層復制構件圖元,然后在選擇和英文狀態下,點擊F3,批量選擇構件圖元,再在屬性編輯框里修改鋼筋信息。
2010-07-08 17:48:53
