巧克力腦袋 2024-04-03 15:32:24 | 陜西省 安裝 | 301查看 2回答
陜西建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則2009版中電氣配線豎向工程量計(jì)算依據(jù)
安裝新手,對(duì)量時(shí)對(duì)方也不懂安裝,只給了圖中水平方向的工程量,豎向的圖中沒有,只是一個(gè)勁讓我拿出電線的豎向工程量計(jì)算依據(jù)
,翻遍了陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則2009和通用安裝工程工程量計(jì)算規(guī)范,都沒有找到豎向工程量的依據(jù),求救
一般電氣照明圖紙只給繪制平面圖(不繪制立面圖),按照平面圖可以計(jì)算水平配管和配線工程量,與相連插座、開關(guān)、壁燈等立管及其配線,是根據(jù)圖紙中要求的距地高度和對(duì)應(yīng)的層高,分析計(jì)算立管及其配線工程量的。計(jì)價(jià)規(guī)則、規(guī)范也只是說工程量按長度計(jì)算而已。
首次提交 2024-04-03 16:11:14 最近修改2024-04-03 16:17:12 (修改過2次)
這個(gè)想要最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是要查詢圖集的或者設(shè)計(jì)規(guī)范,但一般沒有,只能說圖紙沒有給出明確數(shù)據(jù)的時(shí)候但一定會(huì)有豎向的工程量發(fā)生那可以暫定一個(gè)高度(不能沒有)這樣你對(duì)賬的過程中最起碼你這個(gè)不是空白(只是看數(shù)據(jù)合適不合適而已),比如常規(guī)的插座距地0.3m 那對(duì)方如果要讓按1m計(jì)算那就不合適了,
2024-04-03 15:39:26
