月亮 2010-07-08 16:49:39 | 江蘇省 其他專業 | 798查看 2回答
甲供才)現在有一個工程,采用清單計價,合同是單價合同,決算造價不含甲供材料為1000萬,另外有5
甲供才)現在有一個工程,采用清單計價,合同是單價合同,決算造價不含甲供材料為1000萬,另外有500萬甲供材料,甲方認可給我們10%采保費,現在要退甲供材料,問題是這500萬是否記取措施費及規費?另外,那10%采保費50萬是否也記取措施費及規費
已采納土建工程的鋼材、木材、水泥如果甲供的話按預算價計入綜合單價中,計取措施費及規費后在稅后按預算價扣除即可,安裝的主材如果投標時注明甲 供,投標價中不含的話,就不再計取措施費及規費,甲供材是否計取采保費要看施工單位對此部分材料是否采購及保管了,采購及保管了多少就計取多少。
2010-07-08 17:16:41
第一點,土建工程的鋼材、木材、水泥如果甲供的話按預算價計入綜合單價中,計取措施費及規費后,然后在稅后按預算價扣除即可,所以肯定的 第二,那10%采保費50萬應該記取措施費及規費,因為采保費屬于材料單價的一部分
2010-07-10 08:13:09
