rong 2010-07-08 16:48:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 7回答
鋼筋抽樣軟件的畫圖順序問題
使用鋼筋抽樣軟件時,定義構件以及畫圖時,是否一定要按照施工順序來依次定義構件以及畫圖?實際施工中,先澆筑獨立基礎,再澆筑柱子,但是在畫圖是否可以先定義柱、畫柱再定義基礎、畫獨立基礎?
(7)
先標準層 后基礎 先柱、梁 后板構件 最后 零星項目
2010-07-08 16:52:33
一般是先畫標準層,再畫非標準層,最后畫基礎。標準層中先畫柱、墻,再畫梁板,然后畫其它構件
2010-07-08 17:22:15
從首層的柱子開始!!! 然后基礎層!!! 首層梁板墻!! 標準層柱梁板墻!頂層柱梁板墻!樓梯,零星構建!!
2010-07-08 17:37:12
先做主體結構,做完柱再做基礎,因為柱已經定位好了,所以做基礎會更簡單些。 后面肯定是做了柱子在做梁,沒有柱子梁就沒有辦法判斷支座信息,鋼筋就不正確了。板也是一樣,沒有梁也畫不上板。
2010-07-08 16:56:29
軟件里面不分先后的只要標高對就沒問題
2010-07-08 16:54:57
按照施工流程繪制即可,這樣可以保證不丟鋼筋
2010-07-10 09:47:18
隨便你,只要不少鋼筋就行了,但是最好先畫柱再畫梁
2010-07-10 09:57:42
鋼筋抽樣2013在導入CAD人防剪力墻的順序,具體如何操作,先導哪部分再導哪部分,過程中需要注意什么問題?(不要說看視頻教程,看過了,只是想從有經驗的人的做法吸取下學習方法)
在鋼筋抽樣軟件中要布置鋼筋首先就要設置鋼筋,那么不同的鋼筋他們的代號是什么,有的有彎勾,有的有錨固,有的是吊筋,有的又沒有彎勾,那么這些不同樣式的鋼筋代號是什么呢,怎么樣才能知道???
廣聯達鋼筋抽樣軟件不能保存的問題,當按保存時過了一會兒就出現一個提示框有一些不知名的英文。把它關閉再打開發現剛才做的沒有了
