殘念 2010-07-08 16:41:25 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 686查看 3回答
新建完招標(biāo)項(xiàng)目之后,軟件左邊界面之后項(xiàng)目管理項(xiàng)
我想學(xué)習(xí)做招投標(biāo)文件。新建完招標(biāo)項(xiàng)目之后,軟件左邊界面之后項(xiàng)目管理項(xiàng)。我看學(xué)習(xí)視頻上左邊有3項(xiàng)的。問題補(bǔ)充:項(xiàng)目管理—發(fā)布招標(biāo)書—發(fā)布標(biāo)底 而我新建招標(biāo)文件之后之后項(xiàng)目管理這一項(xiàng)。 誰能解釋一下為什么,怎么解決
已采納用戶您好:您的情況是正常的,不是您操作的問題。您看到的有發(fā)布標(biāo)書和發(fā)布標(biāo)底的那個(gè)是以前版本的4.0,而現(xiàn)在的4.0中,是沒有這個(gè)的,只有項(xiàng)目管理,河北這邊把這兩個(gè)模塊給封閉了。
2010-07-09 14:47:08
是有三項(xiàng):新建項(xiàng)目--單項(xiàng)工程(在項(xiàng)目下新建)--單位工程(在單項(xiàng)工程下新建) 不明白你想問什么 是不是你看的資料與你的軟件不同呢,如果軟件相同,建議你問下當(dāng)?shù)氐目头?p>
2010-07-08 16:47:27
問題回答: 為什么你新建招標(biāo)文件之后 只有項(xiàng)目管理這一項(xiàng)。是你操作有誤 你一定是建立4.0文件后 進(jìn)入的界面有清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià) 出現(xiàn)你的狀況是 你點(diǎn)了 定額計(jì)價(jià) 又點(diǎn)新建項(xiàng)目 形成的文件就是你說的那樣 只有項(xiàng)目管理這一項(xiàng) 要想形成有 項(xiàng)目管理—發(fā)布招標(biāo)書—發(fā)布標(biāo)底 這樣的文件 正確的操作方法: 你建立4.0文件后 進(jìn)入的界面有清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià) 點(diǎn)清單計(jì)價(jià) 點(diǎn)新建項(xiàng)目 點(diǎn)新建招標(biāo)項(xiàng)目 這時(shí)形成的文件就是你想要的 有項(xiàng)目管理—發(fā)布招標(biāo)書—發(fā)布標(biāo)底的文件 (我剛給你試驗(yàn)完 按照我說的去從新建立4.0文件 你自己試一下)
2010-07-08 21:02:28
