徐盈盈 2024-04-03 10:40:27 | 廣東省 土建 | 2512查看 1回答
輕鋼龍骨隔墻龍骨單方含量計(jì)算
請(qǐng)教各位輕鋼龍骨隔墻的問題,龍骨隔墻凈高有3.48m、3.6m,龍骨間距600mm,按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)說明的是天地龍骨+豎龍骨+貫穿龍骨兩條+在板縫搭接處有一條橫撐龍骨嘛(圖三那種)?還是像規(guī)范圖集里那樣,天地龍骨+豎龍骨+貫穿龍骨兩條+橫撐龍骨兩條(類似與圖二)?或者兩種都不是,那應(yīng)該怎么計(jì)算一平米內(nèi)的輕鋼龍骨含量,得到輕鋼龍骨平方主材單價(jià)?謝謝!
豎向龍骨每平米的含量=1/0.6;如果高度3.6m,天地龍骨每平米的含量=1/3.6,貫通龍骨的含量=2/3.6;
2024-04-03 10:45:14
