56****@qq.com 2010-07-08 15:36:34 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 287查看 5回答
安裝了GBQ4.0陜西專版后,無法正常試用
插鎖后,進不去;
將原軟件全部卸載,重新安裝軟件,如果還不行,可能你的加密鎖驅動和軟件的版本不匹配。
2010-07-13 10:13:55
也許你的加密鎖驅動和軟件的版本不匹配
2010-07-08 15:44:40
把4.0全部卸載,如果原來裝在C盤,重新安裝時,換個分區安裝,就可以了。 如果還是不行,就和廣聯達公司聯系,讓他們幫你解決。
2010-07-08 15:48:31
答:將原軟件全部卸載,重新安裝軟件,注意加密鎖程序要驅動,就可以了
2010-07-08 16:45:33
要同時安裝對應的最新版本加密鎖驅動。 建議向西安廣聯達公司索要安裝光盤來安裝。
2010-07-09 00:00:00
