彼岸飄雪 2024-04-02 21:09:53 | 云南省 土建 | 543查看 2回答
龍骨,400和300是什么意思?主龍骨的間距不是已經有了600嗎?次龍骨難道還有
次龍骨有兩個間距?完全沒讀懂這個圖示的意思
2024-04-02 21:15:36 補充
弄錯了,不是說主龍骨間距是1.2米嗎?主龍骨下是次龍骨《怎么會有兩個間距?橫撐龍骨我知道
本說明,不是600*600的,是400*300的,a方向是400mm。b方向是300mm。
[[[400*3=1200;300*4=1200;次龍骨,X,,,Y,,,,可以不同間距的。]]]]
首次提交 2024-04-02 21:13:02 最近修改2024-04-02 21:19:03 (修改過1次)
我理解是三層(單向龍骨)見下圖300與400應該選擇一個主龍骨+面橫向+面縱向
首次提交 2024-04-02 21:16:32 最近修改2024-04-02 21:17:47 (修改過1次)
