applelw1983 2010-07-08 13:48:07 | 山東省 其他專業(yè) | 1603查看 2回答
在磚砌化糞池國標(biāo)圖集02S701里11號化糞池土方怎樣計算?
現(xiàn)在公司用10、11、12、13號四種類型化糞池,是用于有地下水,頂面可過汽車,有覆土情況下,不知道土方開挖具體如何計算?
你好! 你的這種情況應(yīng)該按照設(shè)計或者實(shí)際化糞池的深度要求,計算挖土方工程量; 例如設(shè)計或者實(shí)際要求,化糞池的底板底深度為-4.5米,頂蓋蓋土1.5米厚,做砼地面或者路面; 這種情況挖土方的深度是設(shè)計室外地坪到化糞池的底板底之間的高度;挖土的放坡、工作面等都應(yīng)該按照定額計算規(guī)則的相關(guān)規(guī)定計算。 注意工程量計算時,要計算上降水的相關(guān)工程量。 根據(jù)降水方法的不同,分不同的工程量計算方法,例如抽水機(jī)基底排水分不同排水深度,按設(shè)計基底面積,以平方米計算;井點(diǎn)降水區(qū)分不同的井管深度,其井管安拆,按施工組織設(shè)計規(guī)定的井管數(shù)量,以根計算;設(shè)備使用按施工組織設(shè)計規(guī)定的使用時間,以天計算; 建議你根據(jù)自己具體的降水方法,按相應(yīng)的定額計算規(guī)則計算就可以。
2010-07-08 13:51:59
看一下定額,多數(shù)省份的定額,磚砌化糞池定額是包含了土方挖運(yùn)填的.不用另計. 在沒有可適用定額時候,要分開逐項(xiàng)計的話,就要自己算土方了.按圖集墊層到地面的深度和墊層外圍加工作面或放坡來計算土方
2010-07-08 14:00:03
