ylq0808 2024-04-02 10:19:30 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 190查看 1回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52578 被贊: 16426
要看你的施工方案
2024-04-02 10:20:09
請問下基坑外支撐材料怎么算費用?
請問下,因為周邊都是小區圍墻,現在基礎開挖怕影響周邊圍墻破話,需要對其支撐,現在因為這種材料支撐完支護就拆下來了不形成永久性支撐,所以不能給算全材料價格,大部分安裝租賃費來算費用,但是現在因為鋼材行情,租賃市場租不到工程所需要的型鋼型號,所以只能由施工方自己采購,那么請問后面結算可以跟他這么算嗎(就是用材料價格減去他賣給回收站價格來算他的材料費用?),因為如果按照租賃費給他算,這樣施工方處于大虧損,所以不愿意做! 請問下這樣的該怎么來算他的費用(是按材料減回收價格算還是讓甲方自己去采購材料,給施工方算安裝費?)
機械挖基坑土方需要算人工清底嗎
請問斜支撐中間空出來的是需要扣減嗎?還是按本身長度計算
關于湖北定額的一個爭議?。?!
今天來了一個造價師,他講到了一個關于基礎梁的問題 假設 有一道基礎梁 它的下端是墊層 不需要做底模板 只需要側模 那么它的定額應該是套取 鋼筋混凝土條形基礎 但是假若這道基礎梁 是懸空的 也就是下部需要底模板 并且需要做底支撐 那么它才能套取 基礎梁 這個定額 這是造價師告訴我的 請問他的理解正確嗎?
請問下這個費用怎么處理?
現需要做周邊擋土墻支撐(支護樁與圍墻鋼管或者H型鋼支撐),施工單位新進的鋼材,報的費用是按照整個費用報的,但是因為這個鋼支撐材料用完之后不形成永久性支撐,還可以拆下來重復利用,所以肯定不能給施工方算整個鋼材費用,那請問下改怎么計取這個費用呢(是用鋼材買的價格然后減去鋼廢品回收的價格,還是按照租賃費給他算?)
數據更新時間 : 2025-06-08
