高層建筑 2010-07-08 11:34:14 | 云南省 其他專業 | 975查看 6回答
壁燈與等電位盒連接線是多大,規范有要求嗎
(6)
已采納壁燈與等電位盒連接線是多大,規范有要求嗎 按照國標02D501-2中第17頁要求壁燈與等電位盒連接線是4mm2的BVR線。如果不與等電位盒連接可以選用與相線同規格的導線做引線。
2010-07-08 20:36:49
圖紙上一般是和燈線規格一樣的。
2010-07-10 09:14:34
壁燈的接線盒可以采用86盒子就行,等電位盒是25*10.5,只是中間有一塊接地銅排和箱蓋上有接地標志
2010-07-08 11:43:00
沒看到過油什么要求哦
2010-07-08 11:36:28
有要求.接地線必須大于2.5 接地電阻必須低于4歐
2010-07-08 12:00:48
壁燈與等電位盒連接線是多大 答:沒有要求,但等電位箱有安裝圖集(按照國標02D501-2)
2010-07-09 15:02:59
