realfox@126.com 2010-07-08 09:42:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 931查看 5回答
圖形算量匯總計算后
我在基礎(chǔ)層畫上基礎(chǔ)梁后,套定額,選工程代碼,但是匯總計算后工程量顯示為0,您覺得有可能是什么原因?是哪個環(huán)節(jié)出錯了?
已采納確認下你套的做法選擇代碼了嗎 代碼選擇的是否是體積
2010-07-08 11:14:25
你的 定額是基礎(chǔ)梁的 嗎 還有你 點構(gòu)件查看工程式
2010-07-08 09:44:37
我在基礎(chǔ)層畫上基礎(chǔ)梁后,套定額,選工程代碼,但是匯總計算后工程量顯示為0,您覺得有可能是什么原因?是哪個環(huán)節(jié)出錯了? 看一看是否是基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高有問題,不符合設(shè)計要求。
2010-07-08 09:46:43
我在基礎(chǔ)層畫上基礎(chǔ)梁后,套定額,選工程代碼,但是匯總計算后工程量顯示為0,您覺得有可能是什么原因?是哪個環(huán)節(jié)出錯了? 答;你查看一下你在繪圖區(qū)域內(nèi)是否繪制相應(yīng)的基礎(chǔ)梁構(gòu)件。
2010-07-08 19:35:42
我在基礎(chǔ)層畫上基礎(chǔ)梁后,套定額,選工程代碼,但是匯總計算后工程量顯示為0,您覺得有可能是什么原因?是哪個環(huán)節(jié)出錯了? 有兩種可能:1、你在匯總計算時 基礎(chǔ)層沒有打鉤 造成工程量為零 2、雖然建立了構(gòu)件 但在繪制時沒有進行樓層切換 把圖元畫在首層或其它層了 造成了工程量為零 (按照說的檢查一下你的工程 看對不)
2010-07-08 21:32:59
