cg****@126.com 2010-07-08 09:07:32 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 263查看 3回答
我剛輸入的鋼筋2009工程,關了一下機就打不開了,為什么?
我剛輸入的鋼筋2009工程,關了一下機就打不開了,為什么?電腦中毒了有可能,怎么辦呀?》
你不是你在沒有保存的情況下,就關機了,如果是這樣的得在重新打開文件的 時候點擊恢復文件! 是整個文件都不見了? 那你就得好好找找了,畢竟做個工程不容易!
2010-07-08 09:10:03
在我的文檔里面找一下備份文件。 找下這個路徑 D:\\我的文檔\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup 搜索有時候不一定能搜索出來,軟件會自動備份工程的,就按我給的路徑找,在我的文檔里面,這個路徑都沒有找到,就沒有了。
2010-07-08 09:13:16
如果你確定保存了,并且沒有刻意在2009里---工具---其它---選項里將備份文件修改為0.那么按照樓上的意見找找看,一般會找到的。再試試吧,也可找當地的客服部遠程找找看。
2010-07-10 17:30:34
