于占澤 2024-03-31 13:29:49 | 山東省 土建設(shè)計(jì)土建計(jì)量GTJ | 221查看 4回答
請(qǐng)問地下窗井墻這個(gè)豎直向配筋為什么有內(nèi)側(cè)和外側(cè),有沒有大神可以講解一下啊
按照16G101規(guī)定,混凝土墻超過100厚必須要設(shè)置雙排鋼筋,亦即圖紙所示的內(nèi)外側(cè)鋼筋。
2024-03-31 13:33:24
搶的鋼筋一般都是兩排,兩排鋼筋規(guī)格不同時(shí),就分內(nèi)、外分別標(biāo)注
2024-03-31 13:38:17
剪力墻的內(nèi)外側(cè)豎向鋼筋直徑不同用+號(hào)連接
2024-03-31 13:38:50
兩排鋼筋的直徑信息不同,分內(nèi)外兩側(cè),軟件里用+ 連接輸入 (1) C14-150+(1)C12-150
2024-03-31 13:42:59
