沈雨揚(yáng) 2024-03-31 11:53:42 | 四川省 安裝招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 366查看 2回答
關(guān)于招標(biāo)控制價(jià)的套價(jià)
老師們好,我想請問一下
1、在招標(biāo)控制價(jià)中選擇綜合價(jià)套價(jià),系統(tǒng)不計(jì)稅費(fèi),是否需要自己調(diào)整為13%?
2、在招標(biāo)控制價(jià)制作中的分部分項(xiàng)套價(jià),在綜合價(jià)和專業(yè)價(jià)都沒有完全符合的情況下是否可以選擇廣材網(wǎng)市場價(jià)呢?類似于電線電纜這種很少有完全符合要求的。選取之后是否需要把廠家來源刪除?
如圖:
1、現(xiàn)在材料單價(jià)都不不計(jì)稅的價(jià)格,最后統(tǒng)一在取費(fèi)中取9%的增值稅
2、在其他價(jià)格沒有的情況下可以選擇市場價(jià),雙擊后會(huì)顯示來源,要想不顯示來源,可以手動(dòng)輸入價(jià)格。否則那個(gè)來源不能刪除
2024-03-31 12:00:03
按工程采用的計(jì)稅方式確定
1)若采用一般計(jì)稅方式,工程計(jì)取增值稅9%,材料價(jià)格為不含稅價(jià);——不需要
2)若采用簡易計(jì)稅方式:工程計(jì)取稅金3%左右,材料價(jià)格為含稅價(jià);——需要
可以選擇借鑒廣材網(wǎng)市場價(jià)。
2024-03-31 12:02:59
招標(biāo)控制價(jià)利潤取費(fèi)費(fèi)率怎么確定?招標(biāo)控制價(jià)利潤和管理費(fèi)需要取費(fèi)嗎?
招標(biāo)控制價(jià)和投標(biāo)報(bào)價(jià)
招標(biāo)控制價(jià)中采用得是信息價(jià)?投標(biāo)報(bào)價(jià)采用的是市場價(jià)嗎?
招標(biāo)的時(shí)候,有控制價(jià)的情況下,是控制價(jià)和工程量清單都要公布嗎?還是只提供控制價(jià)
如果只提供控制價(jià)的清單的話,如圖這塊應(yīng)該怎么描述?寫成本工程招標(biāo)控制價(jià)?好像不太合理
