Eason 2024-03-30 22:28:40 | 廣東省 土建 | 353查看 2回答
根據(jù)廣東2018定額,剪力墻體積是按中心線長度還是按軸線長度計算,這個遇到異形墻
根據(jù)廣東2018定額,剪力墻體積是按中心線長度還是按軸線長度計算,這個遇到異形墻的時候,工程量相差很大啊
中心線長度計算
2024-03-30 22:33:00
從章說明第9點來看,是按中心線長度計算。正常來說無論怎么算,總工程量是不會變的,軟件是會自動扣減的。
2024-03-31 15:04:08
廣東定額說是按每層按實際搭設中心線長度乘以寬度2m以面積計算?我想知道中心線長度是指外墻中心線的周長嗎?然后周長再乘以2,我發(fā)現(xiàn)這樣算出的的數(shù)值好大
請問廣聯(lián)達土建計量GTJ中,深圳地區(qū)的,鋼筋匯總計算是按照外皮匯總還是中心線匯總
查詢廣東省2018定額規(guī)定,明確寫的是按圖示尺寸中心線長度計算查深圳市建筑工程消耗量定額(2016),寫的是按照設計圖示鋼筋長度計算請問深圳地區(qū)的是按中心線還是按外皮長度計算呢?
