chenfeifei1988 2010-07-07 22:04:12 | 河北省 其他專業 | 316查看 6回答
關于建筑面積
請問像圖中這種電梯間,地下二層是-6.8,那-6.8以下的部分還算建筑面積嗎?在機房頂部分63.8~65.25部分算建筑面積嗎?
(6)
已采納電梯是按自然層計算面積的,地下二層計算建筑面積,基礎部分就不能計算了。 機房也按自然層計算建筑面積。 63.8~65.25部分不算建筑面積
2010-07-07 22:22:42
建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 電梯間按自然層計算建筑面積,電梯機房不足2.20m只能算一半。
2010-07-07 22:24:25
電梯是按自然層計算面積的
2010-07-07 22:06:13
-6.8是電梯坑,不能計算建筑面積,機房要計算建筑面積 。 “那請問63.69~68.1的部分是電梯井算一半再加上機房算整個的面積,包括電梯井部分,是這樣嗎?”“63.69~68.1”就算機房的一層布置,“63.69~65.25”這部分是不能計算。
2010-07-07 22:06:41
請問像圖中這種電梯間,地下二層是-6.8,那-6.8以下的部分還算建筑面積嗎?在機房頂部分63.8~65.25部分算建筑面積嗎? 答:都要計算建筑面積的。 地下二層以下要是基礎的話,就不計算面積,要是單獨的有一層的話就計算面積 3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 對的
2010-07-07 22:12:06
地下二層以下不應該再計算建筑面積了
2010-07-07 22:40:32
