- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
造價(jià)小兵 2010-07-07 19:52:49 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 488查看 6回答
裝修套定額的疑問(wèn)
請(qǐng)問(wèn) 1、10mm 1:2 水泥砂漿摻5%粘接劑 2.地磚600*600; 像這樣的,到底怎么樣套定額才合適,如果套1-50是水泥砂漿粘貼地磚 但是定額工料機(jī)顯示里面不顯示水泥砂漿的比例,還有5%粘接劑怎么加進(jìn)去?在工料機(jī)里面加上?還是套用別的定額?請(qǐng)指教 謝謝
(6)
已采納直接套用你說(shuō)的這個(gè)定額就可以了,定額里面已經(jīng)包括了水泥砂漿。一般好象是粘接劑不單獨(dú)套用了。
2010-07-07 19:57:49
如果沒(méi)有水泥砂漿,說(shuō)明定額中沒(méi)有這個(gè)含量,需要另套定額,可以套一個(gè)找平層。
2010-07-07 19:59:08
就是應(yīng)該套用水泥砂漿的 5%粘接劑應(yīng)該加進(jìn)去 在材料費(fèi)中加一條 或提高水泥砂漿的價(jià)格
2010-07-07 20:41:02
可以在標(biāo)準(zhǔn)換算中進(jìn)行水泥砂漿材料換算,或者在工料機(jī)中右鍵替換材料。
2010-07-07 19:58:21
直接套地磚定額,定額中應(yīng)該含結(jié)合層的砂漿
2010-07-07 22:29:02
1-50定額中包括了粘結(jié)劑
2010-07-08 11:41:05
