四下里 2010-07-07 18:03:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3761查看 6回答
斜板怎樣定義。
斜屋面怎樣畫?如下圖。請詳細講一下步驟。
(6)
已采納答;操作步驟: 第一,繪制"相應的現澆板"構件,在繪制現澆板構件后,利用"斜板定義功能,定義相應的斜板構件. 第二,新建屋面構件,把名稱改"斜屋面",點擊繪圖輸入,點擊"智能布置"下的現澆板,選擇相應的現澆板,右擊確定即可. 第三,屋面構件可以根據現澆板構件自動斜的.
2010-07-07 18:54:38
按正常畫板的方法畫上板,然后用三點定義斜板的方法來定義好斜板。 然后分別把墻,柱,梁等用平齊板頂的方法使這些構件也變成了斜構件了。
2010-07-07 18:10:59
板先按平板做,點選,找到“三點定義斜板”,點開,里面有三個選項,選擇適合的。一般情況下,三點定義比較簡單,只要輸入斜板的頂標高,和兩個點的底標高,或兩個頂標高和一個底標高即可,定義出斜板。板下的構件隨板,可以用“平齊板頂”來實現。
2010-07-07 18:52:20
建議你好好看看軟件文字幫助關于定義斜板的詳細介紹
2010-07-07 19:49:25
斜屋面怎樣畫? 使用三定式定義斜板,用梁平齊樓板來設置斜梁
2010-07-07 19:20:57
畫板 用三點定義斜板 平齊板頂
2010-07-07 22:11:30
