理想 2010-07-07 17:47:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 7回答
新版廣聯達
請問新版廣聯達運行時電腦CPU數據老達到100%,而且廣聯達運行很慢,可以說是沒法用,請問該怎么調整啊
(7)
是不是電腦內存太多了,換一臺電腦試試;或者整理一下碎片,或者重裝系統。
2010-07-07 17:54:42
電腦配置比較低,就會出現這樣的情況。 特別是顯卡、內存。
2010-07-07 17:59:40
換電腦吧!!!
2010-07-07 18:05:30
答;你可以設置一下你的電腦硬件加速的問題,如果不行,你的電腦配置太低造成的,需要更換電腦了.
2010-07-07 18:42:36
換個好點電腦試試
2010-07-07 17:49:48
應該不是廣聯達的問題 應該是你電腦本身的問題 所以才導致100%的使用率 看看你的電腦是不是中毒了
2010-07-07 22:25:56
電腦配置低了能升級了.也有可能是中毒了.
2010-07-07 23:24:21
