玲玲 2010-07-07 17:31:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 6回答
跨內變截面梁處理
跨內變截面梁204*600,在原位標注中改為350*700,想讓梁邊和柱對齊,可總對不齊,打斷后對齊卻又合并不成一架梁。請教一下高手,謝謝了!
(6)
跨內變截面梁204*600,在原位標注中改為350*700,想讓梁邊和柱對齊,可總對不齊,打斷后對齊卻又合并不成一架梁。請教一下高手,謝謝了! 有對其功能可以選用,但打斷后由于斷面尺寸不同,所以不能合并。
2010-07-07 17:42:14
直接在原位標注里修改!!
2010-07-07 17:46:10
先按204*600定義畫上,對齊柱邊,然后打斷,原位標注,修改截面,距左邊線距離輸入與前一個截面相同的數據,再合并梁,你試試
2010-07-07 17:46:53
在原位標注里有距左邊線距離,可以在這里調整使其和柱對齊
2010-07-07 22:30:41
按我很好學的方法做的.支持
2010-07-07 23:27:34
這個方法好。
2010-07-08 17:05:02
