jianfang 2010-07-07 16:46:23 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1486查看 3回答
廣聯達圖形算量2008里開始新建項目的時候計算規則怎么選擇
廣聯達圖形算量2008里開始新建項目的時候讓選擇計算規則,不知道建設工程工程量清單規范計算規則(2008-遼寧)(R9.7.1.1254)和遼寧省建筑工程清單計算規則(2008)(R9.7.1.1254)有什么不同,我該怎么選擇,還有后邊有個做法模式,選項是純做法模式和工程量表模式,我該怎么選擇呢
已采納廣聯達圖形算量2008里開始新建項目的時候讓選擇計算規則,不知道建設工程工程量清單規范計算規則(2008-遼寧)(R9.7.1.1254)和遼寧省建筑工程清單計算規則(2008)(R9.7.1.1254)有什么不同,我該怎么選擇,還有后邊有個做法模式,選項是純做法模式和工程量表模式,我該怎么選擇呢? 建設工程工程量清單規范計算規則(2008-遼寧)是遼寧省清單計價模式。 定額和清單時一一對應的。 工程量表模式 遼寧省建筑工程清單計算規則(2008)(R9.7.1.1254)是GB50500-2008清單計價模式 清單下可以有多項定額子目組價 工程量表模式
2010-07-07 16:55:16
廣聯達圖形算量2008里開始新建項目的時候讓選擇計算規則,不知道建設工程工程量清單規范計算規則(2008-遼寧)(R9.7.1.1254)和遼寧省建筑工程清單計算規則(2008)(R9.7.1.1254)有什么不同,我該怎么選擇,還有后邊有個做法模式,選項是純做法模式和工程量表模式,我該怎么選擇呢 應該選擇遼寧省建筑工程清單計算規則(2008)(R9.7.1.1254) 一般選擇純做法模式。
2010-07-07 16:50:03
你選擇你當地定額的計算規則 再細部的就再在計算設置處理就可了
2010-07-07 16:47:55
