2765405526@qq.com 2024-03-29 11:58:02 | 湖北省 安裝計價軟件GCCP | 384查看 2回答
高低壓系統調試
1、高壓系統調試是根據高壓進線電纜的根數還是高壓柜的個數來確定系統調試工程量?
2、變壓器系統調試的常規保護裝置和C4-17-37的保護裝置系統調試有什么區別?
3、低壓系統的調試是根據低壓柜的數量還是低壓柜的出線電纜根數來決定調試工程量?
4、低壓配電柜后端至首層配電箱之間的電纜未接通,低壓配電柜是否具備調試條件?如果具備,調試工程量如何計算?
5、定額子目說明信息里寫的單體調試是指的什么內容?
2024-03-29 11:59:08 補充
6、高低壓配電柜本身需要計取調試費用嗎?
1:高壓系統調試常規都是按母線段劃分的,跟配電柜多少及電纜沒有關系,也就是說如果高壓兩路電源進線,那么它就是由母聯柜連接,就是2個系統;
2:變壓器安裝之后套用變壓器系統調試就好,保護裝置指的是其中一部分,也就是說別人裝的變壓器,你安裝了保護裝置,單獨只計算你單獨安裝的這部分會用到單獨的,常規就是按一個系統走
3:同高壓一樣
4:低壓柜調試指的是柜體,常規定額安裝中都包含單體調試,如果沒包含可以單獨記取,這個得看各地定額
5:單體調試指的就是設備本體,比如配電柜定額中的單體調試,指的就是它,也可以理解成第4條
6:高低壓柜本身需要記取單體調試,一般含在柜體安裝定額中,需要復合當地定額
首次提交 2024-03-29 13:17:01 最近修改2024-03-29 13:21:51 (修改過1次)
高壓系統調試是根據系統確定系統調試工程量
2024-03-29 12:26:42
