問題多 2010-07-07 16:00:35 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1873查看 1回答
土建地面、墻面【套定額】自己套的請大家指導
學習預算有段時間了 只是算量 現場接觸套量計價有1、2個月了但是沒有一點方向很困惑,所以自己到處找了些圖紙 看了上面的做法,然后自己套定額 但是又不知道是否正確,所以 請各位知道謝謝 【我用的是重慶的99定額】 序號 使用部位 做法說明 配套定額 1 廚房、衛生間 1、300*300白色防滑地磚,常規鋪設; 1H0115[地面磚 樓地面 不勾縫 水泥砂漿] 2、20厚1:3水泥砂漿; 1H0030[找平層 水泥砂漿1:3在砼或硬基層上] 3、聚合物防水基防水涂膜1.0厚上翻150; 1I0036[聚氨脂涂膜防水-] 4、20厚1:3水泥砂漿。 1H0030[找平層 水泥砂漿1:3在砼或硬基層上] 2 外墻 1、陶瓷面磚; 1KOO65[瓷磚 砂漿 墻面 墻裙] 2、聚合物水泥砂漿3厚; 3、聚合物水泥基防水涂膜 1.0厚; 1I0036[聚氨脂涂膜防水-] 4、15厚纖維水泥砂漿。 1K0013[一般抹灰 水泥砂漿墻面+玻璃纖維布] 3 內墻 1、200*300白瓷片,白水泥察縫; 1KOO65[瓷磚 砂漿 墻面 墻裙] 2、聚合物水泥砂漿3厚; 3、聚合物水泥基防水涂膜 0.5厚; 1I0036[聚氨脂涂膜防水-] 4、20厚1:3水泥砂漿。 1K0013[一般抹灰 水泥砂漿墻面]
已采納你好! 第一個地面磚下的水泥砂漿找平層就不用套了,那是瓷磚的結合層 其它的都差不多; 就是注意瓷磚下的聚合物砂漿應該是瓷磚的結合層。需要按定額中的材料含量調整厚度及材差。
2010-07-07 16:15:30
小區景觀工程的鋪裝地面花崗石,是套土建定額的石材樓地面,還是套園林定額的整石板面層?
我現在.在審核一個小區景觀工程、合同要求用2008重慶市建筑工程定額、及相關的配套文件,這種情況我應該怎樣去理解.請高人指點謝謝了
因為是舊教學樓維修,墻面是做的類似瓜米石和水磨石的墻面,但是在定額里沒找到相應定額,能不能套用樓地面的相應定額呢?或者是準確來說,應該套什么定額?
請問一下各位,園林的綠化造形,除了套一個平整場地,還要套一個什么定額,我用的是湖北03定額庫,請各位具體幫我說一下在哪個位置,非常感覺謝大家了
