影之風月 2010-07-07 15:52:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 952查看 3回答
一幢宿舍樓中存在兩種不同結構,分別是磚混和框架結構,那么在工程設置的結類型怎么設置???
一幢宿舍樓中存在兩種不同結構,分別是磚混和框架結構,那么在工程設置的結類型怎么設置??? 這兩種結構類型類如1~22軸是磚混,23~30是框架結構,那該怎么辦啊問題補充:是不是要拆開來做,有沒有其他辦法不需要拆分開來
已采納要畫在一個工程中的話,只有選擇其它,修改構件的錨固 或者按框圖架,修改磚混構件的錨固 都不是,所以磚混構件和框架構件的錨固如果不對,都得改 我也不知道,不過你先按磚混填寫,記下各種構件的錨固,再修改成其它后不同的地方修改下,呵呵,我這個是笨辦法 客氣啦,希望是有效的辦法
2010-07-07 15:55:03
選擇其他就可以了
2010-07-07 15:54:29
建議你最好分開來做,之間的連按部位處理好就可以了
2010-07-07 16:03:05
