默心 2010-07-07 15:42:28 | 河北省 其他專業(yè) | 377查看 4回答
gcl2008和 ggj10.0底標(biāo)高相同嗎?
請教:圖形和鋼筋軟件中樓層的底標(biāo)高如何設(shè)定,是取結(jié)構(gòu)底標(biāo)高嗎?兩者建立各個樓層的底標(biāo)高相同嗎?
已采納都要按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義樓層,因為在GCL2008中開發(fā)時候考慮到了樓地面做法厚度。這正符合了建筑標(biāo)高=結(jié)構(gòu)標(biāo)高+樓地面做法厚度的要求。
2010-07-07 15:55:33
不相同,圖形中用的是建筑標(biāo)高,而鋼筋中用的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,兩個標(biāo)高具體的關(guān)系設(shè)計圖紙中一般是有說明的,如果沒有說明,可以認(rèn)為建筑標(biāo)高=結(jié)構(gòu)標(biāo)高+50mm(50mm為裝飾裝修部分的高度)
2010-07-07 15:57:57
圖形和鋼筋都是默認(rèn)樓層的結(jié)構(gòu)面標(biāo)高為底標(biāo)高
2010-07-07 15:45:25
不一樣鋼筋是結(jié)構(gòu)標(biāo)高圖形是建筑標(biāo)高。 比如基底標(biāo)高圖形就比鋼筋深墊層的厚度
2010-07-07 22:31:15
