yiyi 2010-07-07 15:16:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 751查看 4回答
特別的集水坑怎么畫鋼筋
這個(gè)集水坑是有一個(gè)側(cè)面坡了一段然后又平直了,又接著坡,坑也不是一個(gè)標(biāo)高的,謝謝,我正在學(xué)習(xí)畫廣聯(lián)達(dá),還不很會(huì),謝謝。我畫的是鋼筋的集水坑。
已采納畫兩個(gè)集水坑 一個(gè)坑頂標(biāo)高為-8.9,另一個(gè)為-7.4。坑頂標(biāo)高為-7.4的那個(gè)集水坑左邊的截面改為90度 0坡寬
2010-07-07 15:33:36
答;這種情況,你需要用兩個(gè)集水坑進(jìn)行定義,把相應(yīng)的集水坑的鋼筋信息及集水坑板頂標(biāo)高分別定義,繪制兩個(gè)緊接集水坑即中,軟件中會(huì)自動(dòng)扣除的.
2010-07-07 18:19:42
按照兩個(gè)集水坑繪制就可以了。
2010-07-07 17:56:07
用excel吧,咱們算量是講究效率的。
2010-07-07 15:27:18
