飄葉 2010-07-07 14:32:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 885查看 5回答
圖形算量2008中清單模式中的項目特征是干什么用的?
在定義構建的 時候需要套清單,請問項目特征是干什么用的? 出清單的時候要把不同厚度 的墻分開出,比如都是C30的混凝土墻,厚度一個為300,一個為200,在圖形算量中用不同的構件來畫,可是套的清單是一樣的,請問你們是 在清單名稱中寫厚度區(qū)分的嗎?該怎么區(qū)分? 說具體點啊
已采納項目特征就是描述這條清單項目具體包括哪些內容和做法的,圖形2008中的項目特征不能導入計價中,所以不用寫,項目特征還得在計價軟件中寫入 不同厚度的墻按定額規(guī)則中的不同墻厚子目分開,在圖形中可在清單名稱后進行標識墻厚,清單名稱不同,軟件即會按不同名稱進行匯總
2010-07-07 14:45:21
清單名稱中要區(qū)分厚度,以便套相應的定額。區(qū)分是以消耗量定額為準,一般分20CM以內、以上,30CM以上等。
2010-07-07 14:37:53
項目特征就是描述這條清單項目具體做法的,墻厚度可以在清單特征里描述并區(qū)分開
2010-07-07 14:37:56
項目特征是清單規(guī)范所要求的,5統(tǒng)一之一,便于計價及區(qū)分。 不同厚度墻在定義時分開,套清單時在清單名稱中寫厚度區(qū)分。
2010-07-07 14:42:14
在定義構建的 時候需要套清單,項目特征是說該項目應該要做那工程,好在計價時根據(jù)項目特征的描述進行定額子目套價,最后算出該項目的清單綜合單價。 出清單的時候要把不同厚度 的墻分開出,比如都是C30的混凝土墻,厚度一個為300,一個為200,在圖形算量中用不同的構件來畫,可是套的清單是不一樣的,應該在清單最后3個序列號上分 001、002 以區(qū)分不同的墻厚。 是 在清單名稱特征中寫厚度區(qū)分的。
2010-07-07 14:48:06
