HXK123 2010-07-07 13:49:07 | 河北省 其他專業(yè) | 621查看 5回答
老師你好,有些問題向你請教一下
采暖管道拆除 垃圾外運(yùn)怎么算?
管道拆除套修繕定額里的相應(yīng)定額子目,垃圾外運(yùn)按現(xiàn)場簽證的方式來解決比較好。
2010-07-07 13:50:40
這些不能單獨(dú)計(jì)算,都是包含取費(fèi)文件中的“工程排污費(fèi)用”中去的
2010-07-07 15:26:56
你說的這兩個(gè)工作內(nèi)容在修繕定額里面都有,你可以查看一下,套河北09修繕定額就行,記著渣土外運(yùn)工程量需要折算系數(shù)。
2010-07-07 14:03:32
按修繕定額執(zhí)行就可以了。
2010-07-07 21:32:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
