  • 腳手架怎么算?看了定額的計算規則還是不懂!
    腳手架怎么計算的?單排腳手架和里腳手架怎么區分?它們是不是也像綜合腳手架那樣外圍周長乘以高度?還是以建筑面積計算?定額看了計算說明和規則還是不清楚!越搞越亂!那位老師能詳細點告訴我呢。。。好讓我明白啊。。。
    問題補充:另外我們要做幾個鋼平臺,基本上都是7.5m~8.5m高的,應該怎么算腳手架?是里腳手架還是單排腳手架?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    綜合腳手架是按照建筑面積計算的綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架、依附斜道、上料臺、護衛欄桿、卷揚機架、挑出式安全網及垂直封閉網、內墻砌筑、現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架、懸空腳手架以及深基礎腳手架等各種因素。 (一)綜合腳手架 1.凡工業與民用建筑工程總承包的建筑物工程所搭設的腳手架,應按綜合腳手架定額計算。 2.綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架、依附斜道、上料臺、護衛欄桿、卷揚機架、挑出式安全網及垂直封閉網、內墻砌筑、現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架、懸空腳手架以及深基礎腳手架等各種因素。 3.綜合腳手架的高度按建筑物的檐高計算,多層建筑物,按不同檐高分別計算。 4.地下室綜合腳手架按20m以下相應定額計算。 (二)單項腳手架 1.單項腳手架包括外腳手架、現澆砼框架(剪力墻)腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、其他腳手架及安全網。 2.適用范圍 (1)適用于不能計算建筑面積而必須搭設腳手架或專業分包工程所搭設的腳手架。 (2)預制混凝土構件及金屬構件安裝工程中所需搭設的臨時腳手架。 3.本定額腳手架按搭設材料分為木制、鋼管腳手架;煙囪腳手架和電梯井字腳手架為鋼管式腳手架。 4.建筑物外墻腳手架,按搭設形式分為單排和雙排腳手架。 (1)外腳手架額中已綜合了上料平臺、護衛欄桿等。 (2)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 (3)凡自然地坪至檐口中(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,可按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗或裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,可按雙排腳手架計算。 (4)內墻砌筑腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度超過3.6m時,可按單排腳手架計算。 (5)現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)結構高在6m以下時,可按現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架計算,結構高在6m以上時,可按雙排外腳手架計算。其結構高是指自然地坪至樓板頂之間的高度。現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架也適用于砼墻、梁所搭設的腳手架。 (6)砌筑儲倉,可按雙排腳手架計算。 (7)儲水(油)池,大型設備基礎,距地坪高度超過1.2m時,可按雙排腳手架計算。 (8)圍墻腳手架,凡自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以上時,可按單排腳手架計算。 (9)石砌墻體,凡砌筑高度起過1.0m以上時,可按外腳手架計算。 (10)獨立柱按高度套用相應外腳手架定額。 (11)高層鋼管腳手架是按現行規范為依據計算的,如采用型鋼平臺加固時,可另行計算。 5.建筑物內墻腳手架: (1)凡自然地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下施工中應搭設腳手架的,可按里腳手架計算。 (2)圍墻砌筑高度在3.6m以下施工中應搭設腳手架的,可按里腳手架計算。 6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (4)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。 7.其他腳手架及安全網 (1)水平防護架和垂直防護架指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離等的防護。 (2)煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。 (3)水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘以系數1.11。 (4)架空運輸道,以架寬2m為準,如架寬超過2m時,可按相應項目乘以系數1.2,超過3m時可按相應項目乘以系數1.5。 (5)用鋼滑升模板施工的煙囪、水塔及貯倉,按實際搭設另行計算。 8.建筑物采用鋼滑模施工時,按實際搭設另行計算。 工程量計算規則 (一)綜合腳手架,按建筑物的建筑面積計算,建筑面積按本定額建筑面積的計算規則計算;地下室的建筑面積單獨計算。 (二)單項腳手架 1.外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以㎡計算;突出墻外寬度在24㎝以內的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24㎝以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。不扣除 門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 (1)砌筑儲倉腳手架,不分單筒或儲倉組均按單筒外邊線周長,乘以自然地坪至儲倉蓋面之間高度,以㎡計算。 (2)大型設備基礎腳手架,按其外形周長乘以自然地坪至外形頂面之間高度,以㎡計算。 (3)圍墻腳手架,按其高度乘以圍墻中心線,以㎡計算,高度指自然地坪至圍墻頂。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。 (4)獨立柱腳手架,按圖示柱結構外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以㎡計算。 2.現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架 (1)現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架,外墻按設計室外地坪、內墻按自然地坪至樓板頂之間的高度乘以實際搭設長度以㎡計算。 (2)現澆砼墻、梁腳手架,按設計室外(室內)地坪至樓板頂之間的高度乘以墻、梁的凈長以㎡計算。 3.里腳手架按墻面垂直投影面積計算。不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 4.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土腳手架按其底板面積計算。 (2)條型、設備基礎腳手架按其上口面積計算。 5.獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以㎡計算。 6.其他腳手架工程量計算 (1)懸空腳手架,按搭設的水平投影面積以㎡計算。 (2)挑腳手架,按搭設長度和層數以延長米計算。 (3)水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積以㎡計算。 (4)垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以㎡計算。 (5)卷揚機架,按其高度以座計算,定額是按高度在10m以內為準,超過10m時,按增高項目計算。 (6)煙筒、水塔腳手架,區別不同搭設高度以座計算。 (7)電梯井腳手架,按單孔以座計算。 (8)架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 (9)斜道,按不同高度以座計算。 7.安全網工程量計算 (1)建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 (2)立掛式安全網按架網部分的實掛長度乘以實掛高度計算。 (3)挑出式安全網按挑出的水平投影面積計算。
    2010-07-07 12:14:06
  • 單排腳手架和里腳手架怎么區分?腳手架怎么算?看了定額的計算規則還是不懂! 回答:單排腳手架適應于外墻腳手適應單排腳手的情況下而采用的單排腳手,如果按照施工規范的要求必須采用雙排腳手架的話,就不能再用此定額了。而里腳手架通常就是指內墻高度在3.6米的腳手。廣東省規定:里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架。根據此,我們做一例:假如有一段外墻,墻高度為5米長度10米,內外抹灰。其的定額套用就要套:1、外墻砌體和抹灰用A10-22 . 2、A10-28, 3、A10-29(因高度超過3.6米),這就是單排腳手架和里腳手架怎么區分。單項腳手按平方計算。
    2010-07-07 15:33:49
  • 大體給你立個思路:墻腳手架,按垂直面積計算,論高度和材質,套單排腳手架,雙排腳手架,里腳手架;梁計算垂直面積,套外墻雙排腳手架;柱,按外周長加3.6米,乘以高度,計算單排外墻腳手架,超高3.6米的天棚裝飾,計算滿堂腳手架具體,你再看看你們那里的計算規則。
    2010-07-07 12:26:36
  • 廣東定額是里腳手架按建筑面積計算,單排腳手架按垂直面積計算,按定額規定有些計算規則是不相同的,要分別計算。至于鋼平臺,我認為按柱的計算規則計算單排腳手架。
    2010-07-07 12:33:38
  • 綜合腳手架是按照建筑面積計算的,綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架內墻腳手架等,鋼平臺可以按滿堂腳手架計算啊 超高也可以按滿堂腳手架計算規則計算。
    2010-07-07 13:04:43
  • 腳手架怎么計算的?單排腳手架和里腳手架怎么區分?它們是不是也像綜合腳手架那樣外圍周長乘以高度?還是以建筑面積計算? 答:單排腳手架是屬于外腳手架的一種,外腳手架有單排架與雙排架,定額中“外腳手架是按雙排架編入的,定額中綜合了上料平臺、防護欄桿等。實際使用單排外腳手架時按雙排外腳手架子目乘以系數0.7。” 計算規則為:“外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應按設計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應高度步距計算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。同一建筑物檐口高度不同時,應按不同檐口高度分別計算。” 里腳手架定額中說明“里腳手架綜合了外墻內面裝飾,內墻砌筑及裝飾,外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾,走廊柱與獨立柱的砌筑與裝飾,現搗混凝土柱和墻結構施工及裝飾等腳手架的因素。” 計算規則 為:“房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。” 鋼平臺腳手架可以視具體情況套“懸空腳手架或挑腳手架”
    2010-07-07 13:30:36
  • 你好!雖然樓上都回答了,我看了仍然想說說,里腳手架按建筑面積計算,單雙排腳手架按垂直面積計算,當然能套綜合腳手架還是要套綜合腳手,分開計算套取都很麻煩,綜合腳手架里包括了上料平臺、防護架、安全網等等,計費也相對準確和全面。 至于鋼平臺要看你是單獨的平臺(就是有柱子的),還是懸挑平臺,平臺面積有多大?是否有上人斜道等因素,我認為這個應該套雙排腳手架比較合適,當然也可以按照平臺面積套綜合腳手架,不過你自己可以對比一下哪個更合適一點。
    2010-07-07 13:31:52
主站蜘蛛池模板: 临安市| 沧州市| 禹城市| 商丘市| 信宜市| 甘德县| 晴隆县| 大竹县| 贡嘎县| 阳朔县| 宝坻区| 万全县| 本溪| 平泉县| 玉树县| 九龙城区| 顺昌县| 武宁县| 泰安市| 长汀县| 读书| 聂拉木县| 翼城县| 延庆县| 韩城市| 永川市| 天等县| 开封市| 张家港市| 肇州县| 恭城| 红河县| 沙坪坝区| 尚义县| 东平县| 额敏县| 平凉市| 屯昌县| 香港| 天水市| 雅安市|
