  • 浙江定額“以內”材料消耗量按什么計算?
    例如:定額里200mm以內,水泥砂漿抹灰套 xx-xx 那么在定額xx-xx下面,列出的材料的消耗量是以200mm計算得出,還是200mm在再乘個系數?
    問題補充:有些朋友有點理解錯 列出的材料的消耗量是以200mm計算得出加上損耗量還是列出的材料的消耗量是以200mm以內綜合考慮計算得出加上損耗量。。?? 如果那200mm以內綜合考慮,又是多少數據呢 謝謝
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;在定額xx-xx下面,列出的材料的消耗量是以200mm計算得出,在定額子目已經包括相應的損耗了..你可以查看一下定額說明.
    2010-07-07 12:05:46
  • 例如:定額里200mm以內,水泥砂漿抹灰套 xx-xx 那么在定額xx-xx下面,列出的材料的消耗量是以200mm計算得出,還是200mm在再乘個系數? 答:首先注意這個“......以內”表示均包含“.....本身”。套用定額的時候只要是這個范圍以內的,均套用這個定額子目,不需要乘以系數的。
    2010-07-09 08:58:08
  • 浙江省02版定額是不含損耗的!
    2010-07-10 09:38:30
  • 例如:定額里200mm以內,水泥砂漿抹灰套 xx-xx 那么在定額xx-xx下面,列出的材料的消耗量是以200mm計算得出,還是200mm在再乘個系數? 列出的材料的消耗量定額是按200以內綜合考慮的,你用不著考慮系數問題。
    2010-07-07 12:08:11
  • 額 200mm?多厚的水泥砂漿 20mm厚吧,定額消耗量是以20mm厚再乘以損耗得出來的,例如定額10-1,水泥砂漿1:3的消耗量是2.02,而不是2,就是因為把損耗也算進去了。水泥砂漿厚度定額好像也不存在多少以內的概念,具體厚度圖紙都要明確的(20厚或者18厚等等),厚度不同時需要換算
    2010-07-07 12:09:02
  • 回答”例如:定額里200mm以內,水泥砂漿抹灰套 xx-xx 那么在定額xx-xx下面,列出的材料的消耗量是以200mm計算得出,還是200mm在再乘個系數?” 你好! 定額中的“以內”是包括數字本身的; 按你說的“在定額xx-xx下面,列出的材料的消耗量是以200mm計算得出,還是200mm在再乘個系數?”,如果規定是200mm以內不乘以系數,正好是200mm的不能乘系數,大于200,mm 的才可以乘系數;例如是201mm也可以乘系數的。
    2010-07-07 12:18:30
  • 浙江定額“以內”材料消耗量按什么計算?例如:定額里200mm以內,水泥砂漿抹灰套 xx-xx 那么在定額xx-xx下面,列出的材料的消耗量是以200mm計算得出,不是以200mm在再乘個系數。 列出的材料的消耗量不是以200mm計算得出加上損耗量,而是列出的材料的消耗量是以200mm以內綜合考慮計算得出加上損耗量。 如果那200mm以內綜合考慮,又是多少數據呢,就是定額子目下列出的人、材、機的消耗量。
    2010-07-07 20:40:35
  • 定額的消耗量,是按實際施工常用的厚度和使用頻率,經定額管理機構測算綜合測定的。定額里200mm以內包含了200以內的各種情況,材料不同可以換算,但消耗量一般不變。
    2010-07-07 21:08:37
  • 以內的就是按卡到限的那個數設計的
    2010-07-07 22:26:19
  • 應該是200以內都套這個定額,而且含量也不調整
    2010-07-07 22:35:49
主站蜘蛛池模板: 醴陵市| 谷城县| 清水河县| 梅州市| 逊克县| 铜鼓县| 普定县| 边坝县| 滨州市| 四子王旗| 托克逊县| 博乐市| 临夏市| 万荣县| 西华县| 嘉善县| 横山县| 阳西县| 大石桥市| 凤城市| 嘉禾县| 屏东市| 轮台县| 石家庄市| 察雅县| 昌吉市| 淅川县| 乐平市| 潍坊市| 湖南省| 潼南县| 西吉县| 双流县| 伊金霍洛旗| 海淀区| 金昌市| 来宾市| 武鸣县| 仁寿县| 襄樊市| 嘉峪关市|
