lp****@163.com 2010-07-07 11:50:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1902查看 7回答
導(dǎo)入CAD 圖后 梁標(biāo)示 錯位如何解決
將CAD圖導(dǎo)入鋼筋軟件后,梁標(biāo)示錯位(注:僅標(biāo)示錯位)CAD 圖中位置正確。如何解決?
(7)
已采納不影響識別 需要調(diào)整的話可以用CAD調(diào)整來處理 在導(dǎo)入CAD界面 可以點擊偏差的字 右鍵 移動 就可以了
2010-07-07 11:55:13
沒有關(guān)系的,這跟算量沒有影響
2010-07-07 15:41:58
這是識別前與識別后的顯示問題 你正常點擊識別梁原位標(biāo)注就可以了
2010-07-07 12:33:00
用點選識別梁和點選識別原位標(biāo)注。位置錯沒有關(guān)系的,選擇的時候選對就可以了。
2010-07-07 11:51:39
這個就是CAD本身的問題了,在一個如果錯位的話不能很好的進行識別的。要注意自行點選識別
2010-07-07 12:01:52
如梁的原位標(biāo)注錯位,最后一步識別梁的原位標(biāo)注時,有兩種,一是單構(gòu)件識別,二是點選識別。選擇點選識別。錯位的標(biāo)柱可以通過按住CTRL鍵。點要填入的為置。選中為白色框,點右鍵即可。
2010-07-07 12:19:38
沒關(guān)系的 ,正常識別就可以了,只是顯示的事。
2010-07-07 13:18:13
