niuyuxin 2010-07-07 11:33:42 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 670查看 2回答
套風管安裝時問題?
由于風管安裝包括了支吊架,但是支吊架刷漆也要套,那么支吊架怎么統計呢?是不是風管安裝子項里的型鋼啊?
已采納你說得很對,風管的制作安裝子目里面已經含了支架的制作安裝,不得重復計算。 風管安裝子目里面的型鋼就是支架刷漆的重量,造價處的專家已經把子目支架的含量統計成表,叫《油漆工程量表》,列在定額第六冊的最后附錄里面,直接用風管的工程量乘以表中的含量,即可。 軟件會自動計算的,但要你在關聯子目里面選擇相應的子目打上√,軟件才會自動計算。
2010-07-07 12:41:09
請看清圖紙,查看支架型號規格等,算出一個支架的重量,圖紙中應標明了支架間距,根據風管長度算出支架個數,得出總重量,根據一個支架的重量套取空調專業里的6-155至157中的一項即可,再根據一個支架的面積算出支架的總面積,套取空調專業里的10-1至10-50中的一項即可。
2010-07-07 11:46:53
