小李 2024-03-28 09:51:08 | 四川省 土建 | 290查看 2回答
頂樓和屋頂梁和板?
頂樓和屋頂梁和板?
建筑的立面標高如上
1.結構圖中14.67的板的結構圖過了就是屋面樓板配筋圖,屋面樓板就是18.3那個標高位置的板嗎?
2.結構圖中14.67的梁的結構圖過了就是屋頂梁配筋圖,屋頂梁配筋圖是18.3對應標高位置的梁嗎還是那個搭起來的屋頂里面的梁?
14.67的梁的結構圖
然后過了就是下面這個屋頂梁圖
14.67的板的結構圖
然后過了就是屋面樓板配筋圖
就是一共是五層建筑,14.67對應就是五層的樓板,然后結構圖過了就是屋面樓板配筋圖,這個屋面樓板是五樓的頂板嗎?14.67對應的梁是四樓的梁,結構圖過了就只有屋頂梁配筋圖,這個屋頂梁是那個坡屋面下面的梁嗎?如果屋面樓板配筋和屋頂梁配筋圖都是指的屋頂,那這樣的話五層頭頂上不就沒有梁和板嗎?
你說的太亂了,反正你在標高14 的那一層,話畫標高18的梁板,在標高18的那一層畫屋頂層
2024-03-28 09:53:25
頂的中部是平板,四周是斜板的。
2024-03-28 09:53:12
