晴天 2024-03-28 09:32:47 | 山東省 土建 | 558查看 2回答
車庫筏板頂標高給的絕對標高,怎么換算成相對標高
1、各位老師,這個車庫筏板頂標高給的絕對標高,車庫筏板厚度都是400厚,圖紙上寫的車庫頂板絕對標高130.6,車庫筏板的相對頂標高應該怎么換算成相對標高在軟件里建模,車庫相鄰有7個主樓,有的主樓絕對標高相同,但是給的筏板相對標高也不同,不知道怎么換算這個車庫的了,如果車庫筏板頂標高都不同,不是高低不平,車也不好走啊?
2、筏板有高差,不平的地方下柱墩也布置不完整,怎么處理?謝謝
1、如果是打算把地庫和樓畫在一起,這個事的本質就是選擇哪個正負零的事情。這個沒啥好辦法,建議以地庫為主,設置正負零,然后分別換算各個樓的正負零,這塊可以分區畫,在樓層設置里可以設置。給不同的絕對標高就是因為設計也不好給統一的正負零。
2、可以試著用集水坑畫,或者用筏板變截面畫
2024-03-28 09:40:14
絕對標高減去±0的絕對標高
2024-03-28 09:34:56
