hhh 2024-03-27 22:48:36 | 四川省 安裝 | 601查看 2回答
橋架出線立管高度計算
各位老師,請問這里走道沒有吊頂,安插座的房間是有吊頂的,回路敷設方式是CT/CE,這里從橋架出來后是直接敷設到吊頂的高度,然后從吊頂的高度引到插座嗎,還是需要引到頂板再引下至插座?
從橋架出來后 直接敷設到吊頂的高度,然后從吊頂的高度引到插座就可以 。
2024-03-28 06:59:16
橋架出來后 直接敷設到吊頂的高度,然后從吊頂的高度引到插座即可 。
2024-03-28 10:29:34
