提線木偶 2024-03-27 18:34:05 | 四川省 土建結算審核土建計量GTJ | 211查看 3回答
請問柱的箍筋肢數為4*4,但是B邊中部筋不是2根,該如何排列呢?
如果我這樣畫,鋼筋量就會少,如果把箍筋外擴到挨著角筋的那個鋼筋,鋼筋量就會大。請問一下,施工圖紙沒有提供柱子的箍筋圖,一般情況下怎么考慮布置這個箍筋呢?
只能這樣排列了
2024-03-27 18:35:23
您好 一般就如您編輯的
如果有偏心的設計會有節點的
2024-03-27 18:38:28
這樣合理
2024-03-27 19:03:11
