18360932885 2024-03-27 16:30:50 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 147查看 1回答
關于墻柱模板
關于墻柱模板做法提量,填4m以內模板時是否需要扣減?提出來計價文件量咋填啊
計價文件填量
模型刷做法提量
直接按不同的柱支模高度整體出量,不是同一條柱不同高度分別出量,比如柱支模5米高,整個這根柱的模板出量為4<h<=6米檔,計價量GCCP你填入實際支模高度,軟件會自動給你換算。
2024-03-27 22:03:59
廣東定額:七、附墻柱及混凝土中的暗柱、暗梁及墻突出部分的模板并入墻模板計算。這句話怎么理解,與定額中的第八條又該如何區分?下面兩個實例圖中標注段的模板是歸墻模板還是異形柱模板?
剪力墻暗柱,墻通過暗柱,暗柱模板面積扣砼墻,墻模板面積扣砼柱
剪力墻暗柱,墻通過暗柱,暗柱模板面積扣砼墻,墻模板面積扣砼柱,導致暗柱和墻重疊部分都沒有計算上模板量,請問該選擇哪種扣減,保留墻還是保留柱?側壁及側壁柱也是把重疊模板面積都沒有計算
GCL2013中異形柱模板,電梯井墻模板,直行墻模板怎么區分?
請教各位!在GCL2013中異形柱模板,電梯井墻模板,直行墻模板怎么區分?下圖中哪些可以劃分為異形柱的?還是都并入電梯井墻和直行墻中計算?
