用戶8985816253 2024-03-27 16:03:45 | 北京市 土建裝飾結算審核 | 324查看 5回答
請問物價波動引起價格調整是審計調整嘛
請問施工合同中的物價波動引起價格調整 是審計審核的時候調整嗎 還是施工單位報審之前應該調整的啊,要是施工單位不報調差是不是審計就可以不管這項內容呀
2024-03-27 16:06:36 補充
是固定單價合同 施工期1個月
按照施工合同約定,沒有約定就不調整,約定了就按照約定調整。
2024-03-27 16:05:27
審計要看一下價格波動幅度是不是超過了合同約定?,如果幅度下降超過了該調減的調減,如果幅度上升,施工單位應該報審后審計才進行審核;
2024-03-27 16:08:00
報審前施工單位根據施工合同和監理甲方申請調整,形成最終結算在報審
2024-03-27 16:08:18
可以這么理解,也可以這么做,任何訴求都是要由施工單位提報,在做結算的時候,按合同約定進行調差,形成最終結算總價上報
2024-03-27 16:08:54
施工單位要是覺得可以往上調差的話,就提報,如果不調差或往下調差就不用提報,如果往下調差讓審計發現了,他們會做審減的。但是施工期一個月,材料價格應該波動不大的。
2024-03-27 16:20:42
