阿妤 2024-03-27 11:56:00 | 山西省 土建施工土建算量GCL2013 | 177查看 3回答
坡屋面畫圖
如圖所示,坡屋面應(yīng)該如何畫圖,標(biāo)高是多少
是三角在哪一點(diǎn),哪一點(diǎn)的標(biāo)高就是多少嗎
2024-03-27 11:57:12
這個(gè)應(yīng)該是板直接是斜的,在畫板時(shí)直接定義為斜板,然后在畫屋面時(shí)自適應(yīng)板就可以了
最頂?shù)臉?biāo)高已經(jīng)在圖中標(biāo)注了,最底部分的應(yīng)該在檐口詳圖中有標(biāo)注
2024-03-27 12:00:36
定義平板,通過(guò)三點(diǎn)變斜、抬起點(diǎn)變斜、坡度變斜設(shè)置斜板;
2024-03-27 13:39:30
