shiyu 2010-07-07 08:20:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 747查看 4回答
在GCL2008中,如何給砼柱布置裝飾面做法?
在GCL2008中,布置外墻面裝飾和內墻裝飾時,如何布置墻端的砼構造柱的裝飾?以及陽臺鎖口梁的裝飾?
已采納你說的這些零星部位的貼磚問題,可以通過使用構件工程量代碼進行編輯來實現是最快捷的。比如梁長代碼*貼磚寬度
2010-07-07 08:33:25
墻端的砼構造柱裝飾的不需要專門布置的,已經含在了墻面抹灰面積中。 陽臺梁的也已經含在外墻面中。
2010-07-07 08:22:35
在GCL2008中,布置外墻面裝飾和內墻裝飾時,如何布置墻端的砼構造柱的裝飾?以及陽臺鎖口梁的裝飾 墻端的砼構造柱如果是和墻有交接,在墻面裝飾中已經包括了,如果是獨立存在的,可以用柱的周長代碼*高度來計算。陽臺鎖口梁可以用代碼來實現,新的版本中梁的屬性中有一項“是否計算單梁裝修量”,選擇是就可以了,在梁中就會有裝修代碼了
2010-07-07 11:02:20
這地方的裝飾已經包含在墻面裝飾的面積中。
2010-07-14 08:23:39
