璞玉 2010-07-07 01:03:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 6回答
梁筋識別
在識別梁鋼筋的原位標注時,支座筋識別框與底筋識別框和圖紙的標注是相反的,怎么辦?問題補充:識別支座筋是沒有問題,但是在識別底筋時,識別在上部跨中,而且梁截面和箍筋都無法識別,怎么會沒有問題呢?我現在只有在原位標注里用手工輸入解決,有更好的解決的辦法嗎?
(6)
已采納沒關系,那只是你的量畫圖方向與圖紙相反,不影響鋼筋計算
2010-07-07 05:27:15
是你的畫圖方向與圖紙相反,不影響計算鋼筋工程量。
2010-07-07 05:44:40
基礎梁的支座筋和框架梁的支座筋標注正好相反。
2010-07-07 06:18:31
這個一般不會影響算量結果的,有時還會出現左右不一樣的,你可以調整起始跨來達到自己想要的效果。
2010-07-07 08:10:42
你定義的梁如果是基礎梁就會出現你說的問題。因為基礎梁的標注是和框架梁相反的。
2010-07-07 08:04:12
在識別的時候框沒有對,可以采用“ctrl”鍵來強制修改識別框的位置。一般情況下梁的截面尺寸和箍筋信息是可以識別過去的,必須要選中了箍筋的信息才可以識別的。 另外,在導圖之前,最好把CAD圖紙在天正或者CAD軟件里面分解或者炸開后再導入到軟件里面去。天正軟件需要轉換為T3格式,CAD軟件需要保存為2004格式。在識別梁和識別原位標注的時候采用點選識別的方式。
2010-07-19 11:56:16
