西西 2024-03-26 20:04:48 | 山西省 土建 | 165查看 3回答
請問箍筋根數怎么算?有沒有公式?
沒有具體的公式,因為構件不同計算的方式也是不一樣的 有加密區與非加密區計算的方式也是不同的
首次提交 2024-03-26 20:06:45 最近修改2024-03-26 20:07:25 (修改過1次)
一般是凈距-0.1/間距+1=根數,如果有余數進1
2024-03-26 20:42:52
箍筋所在長度/箍筋間距+1 加密區和非加密區分開計算 另外看一下部位設置是否是+1還是-1還是進1,如果有現場圖片則按施工現場實際根數計算
2024-04-01 10:26:34
